ZXCVWtest
查看: 1333|回复: 6
铭瑄MS-H61XL无声音维修
发表于 2021-12-4 17:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板可以正常启动,进系统后无声音驱动程序安装不上,检查声卡ALC662芯片25脚电压只有0.02
重新更换了芯片,故障未解决,还是无声音,应该是供电问题,真接把5V接到25脚问题解决,声音正常。
发表于 2021-12-4 17:56:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个办法很好呀  简单粗暴
发表于 2021-12-4 20:45:20 | 只看该作者 �
本来是由电源供电的可以 如果是转换后带名字电压上拉的不行
发表于 2021-12-5 08:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,那就要跑线查找出原来的断线,这种主板图纸和点位图有点难找
发表于 2021-12-5 12:58:51 | 只看该作者 �
5v断线?一般遇到这种直接15元外置usb声卡了
发表于 2021-12-20 16:01:48 | 只看该作者 �
我觉得抛开练手以外,还是买USB外置声卡省事。
发表于 2021-12-23 09:28:10 | 只看该作者 �
学习了,希望以后能用到。感谢分享
