查看: 2826|回复: 27
[笔记本电脑]
主板上有两个bios 怎么区分那个是EC的那个是桥的
发表于 2021-12-3 18:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是靠近EC的属于EC的  谢谢各位大佬
发表于 2021-12-3 18:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
梦依旧纯真 发表于 2021-12-03 18:49
靠EC近就是EC  还有看容量大小
谢谢;右上角的是EC嘛
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-3 18:49:14 | 只看该作者 �
靠EC近就是EC  还有看容量大小
谢谢;右上角的是EC嘛  详情 回复 发表于 2021-12-3 18:56
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-4 04:50:09 | 只看该作者 �
一般是就近原则,谁近就是谁的,另外看容量,桥的会大点。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-3 21:27:43 | 只看该作者 �
ljxfdn 发表于 2021-12-3 19:26
1应该是EC 2应该是桥吧
说的是对的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-3 20:06:17 | 只看该作者 �
容量小的靠近EC的是EC的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-3 19:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1应该是EC 2应该是桥吧
说的是对的  详情 回复 发表于 2021-12-3 21:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-3 19:21:26 | 只看该作者 �
大小也有区别
1应该是EC 2应该是桥吧  详情 回复 发表于 2021-12-3 19:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-4 08:14:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec容量小有触发程序
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-4 07:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般看靠什么位置就是什么,ec芯片容量小。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-13 17:11:20 | 只看该作者 �
都是凭感觉,感觉他是 那他就是
牛  详情 回复 发表于 2021-12-13 17:40
发表于 2021-12-4 14:01:23 | 只看该作者 �
大小容量
发表于 2021-12-4 19:33:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下电路图
发表于 2021-12-5 12:29:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,
谢谢楼主分享,
发表于 2021-12-5 15:35:17 | 只看该作者 �
靠近那个就是那个了
发表于 2021-12-6 11:23:27 | 只看该作者 �
两个如果是一起的。一般一个是BIOS 一个是ME。并且大小还没有一定。有的大的是ME。小的是BIOS。有的却相反
发表于 2021-12-6 12:01:17 | 只看该作者 �
统一回复:非常感谢  已经修好了 确定是靠近EC的属于EC的
发表于 2021-12-7 09:38:54 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2021-12-7 09:48:40 | 只看该作者 �
靠近EC的属于EC的
发表于 2021-12-7 09:50:18 | 只看该作者 �
还有就是有一般桥的BIOS旁边也有晶振
好呢 谢谢  详情 回复 发表于 2021-12-7 14:05
发表于 2021-12-7 14:05:46 | 只看该作者 �
WD小小维修 发表于 2021-12-7 09:50
还有就是有一般桥的BIOS旁边也有晶振
好呢  谢谢
