查看: 4309|回复: 24
核显装不上驱动
发表于 2021-12-3 15:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按理说又显卡笔记本把集显禁用了就会强制使用独显,但是独显也用不了的样子,这个是什么情况
360和lds都装不上集显驱动,官方下载的装完直接黑屏
发表于 2021-12-6 09:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-12-03 16:30
看图片系统是Windows 11的,这款机子出厂就是11的吗?如果出厂是10,那装10试试
Win10装驱动黑屏,win7 直接起动找不到引导盘,装了11现在装不上驱动
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-4 13:25:16 | 只看该作者 �
核显用不了一般是cpu坏了,你想独显能够使用,禁用核显,外接显示器独显就能正常工作了
不行,禁用了核显 外接显示器不显示  详情 回复 发表于 2021-12-6 09:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-4 09:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
weihaic 发表于 2021-12-04 09:08
显卡正常的话,驱动在官网下
官方下的黑屏,核心显卡会出现装驱动黑屏?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-4 09:08:00 | 只看该作者 �
显卡正常的话,驱动在官网下
官方下的黑屏,核心显卡会出现装驱动黑屏?  详情 回复 发表于 2021-12-4 09:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-4 09:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-03 21:33
那就装7系统试试吧,机子也不新,不需要赶潮流
装不了win7,开机会提示找不到引导盘,怎么修复都没用
发表于 2021-12-3 21:33:27 | 只看该作者 �
装不了win7,开机会提示找不到引导盘,怎么修复都没用  详情 回复 发表于 2021-12-4 09:02
发表于 2021-12-3 21:03:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-03 20:40
官网下驱动装,我之前惠普也是只能用官网的打,鲁大师打都是代码43
官网的装上黑屏,然后只有重装系统
发表于 2021-12-3 20:40:45 | 只看该作者 �
是小米官网下的,装完就黑屏,鲁大师安装是43,  详情 回复 发表于 2021-12-8 09:10
官网的装上黑屏,然后只有重装系统  详情 回复 发表于 2021-12-3 21:03
发表于 2021-12-3 16:30:39 | 只看该作者 �
Win10装驱动黑屏,win7 直接起动找不到引导盘,装了11现在装不上驱动  详情 回复 发表于 2021-12-6 09:47
发表于 2021-12-3 16:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-12-03 15:53
部分Intel核显+AMD独显的笔记本,禁用核显会导致独显驱动无法安装与使用的。
现在是核显驱动打不上,但是没有核显就用不了独显,不管开什么程序独显都不工作
发表于 2021-12-3 15:53:55 | 只看该作者 �
现在是核显驱动打不上,但是没有核显就用不了独显,不管开什么程序独显都不工作  详情 回复 发表于 2021-12-3 16:25
发表于 2021-12-6 09:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行,禁用了核显 外接显示器不显示
发表于 2021-12-8 08:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黔驴技穷?!
发表于 2021-12-8 08:11:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞不定拿个锤子砸了吧。
发表于 2021-12-8 08:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安装原装系统试试
发表于 2021-12-8 08:59:34 | 只看该作者 �
应该是CPU出问题了。
发表于 2021-12-8 09:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-8 19:07:43 | 只看该作者 �
有的机器可以这样操作  有的就不行
发表于 2021-12-9 18:33:12 | 只看该作者 �
把集显驱动改为基本显示驱动 独显就能打了
现在是集显驱动装不上  详情 回复 发表于 2021-12-9 20:29
