ZXCVWtest
查看: 2032|回复: 13
联想U310不通电 不过隔离
发表于 2021-12-3 13:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想U310  版号:DA0LZ7MB8E0
故障:不通电
测试没待机,没过隔离
测试PQ23的4脚只有2V电压
测量充电芯片:20脚 19.5  6脚2.6 (正常)一般电压为2.4-3.1V
当有VCC主供电和适配器检测电压之后,16脚需要输出6V电压  4脚输出24V电压开启隔离管
实际测量4脚只有2V  判断芯片坏,换芯片。没有找到725的 用735的代换,测试都正常。
发表于 2021-12-3 15:20:59 | 只看该作者 �
3945766 发表于 2021-12-3 14:15
我修过一台是分压电阻坏了。6脚电压太低。
对,分压电阻这里也容易坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-4 14:00:53 | 只看该作者 �
楼主利索
发表于 2021-12-4 09:14:57 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2021-12-3 20:43:08 | 只看该作者 �
感谢楼主的维修经验
发表于 2021-12-3 15:28:03 | 只看该作者 �
分压电阻这里也容易坏
发表于 2021-12-3 14:15:21 | 只看该作者 �
对,分压电阻这里也容易坏  详情 回复 发表于 2021-12-3 15:20
发表于 2021-12-3 18:25:26 | 只看该作者 �
有些机器用20.5V试试
发表于 2021-12-4 01:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过,学习了。楼主利索!
发表于 2021-12-5 15:44:22 | 只看该作者 �
我也有一台U310,不亮,刷bios也不行。内存,电压,都没问题,整不明白了!
发表于 2021-12-6 10:20:26 | 只看该作者 �
电压都正常吗
都正常,内存槽也补焊了,以为屏坏了,外接显示器也没显示!整不明白了!扔着呢,那天有心情了,再研究!  详情 回复 发表于 2021-12-6 14:09
发表于 2021-12-6 14:09:27 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-6 15:13:34 | 只看该作者 �
我修过 3 、4脚的电阻有问题也不过保护隔离的
6脚分压电阻也常坏的  详情 回复 发表于 2021-12-6 16:37
发表于 2021-12-6 16:37:08 | 只看该作者 �
6脚分压电阻也常坏的
