查看: 4136|回复: 13
BQ24780S可以和BQ24770通用
发表于 2021-12-3 09:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在联想NM-A711测试 BQ24780S可以和BQ24770通用
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-23 10:08:20 | 只看该作者 �
芯片代换有时候在这块主板上行,可能在另外一款主板上就不行。
发表于 2021-12-23 09:37:32 | 只看该作者 �
收藏 学习  了 下次遇到不走弯路
发表于 2021-12-3 12:56:16 | 只看该作者 �
感谢分享代换经验
发表于 2021-12-3 10:23:14 | 只看该作者 �
楼主用的是显微镜吗,好清晰
发表于 2021-12-3 10:08:37 | 只看该作者 �
学到了,感谢楼主分享
发表于 2022-5-5 09:50:54 | 只看该作者 �
我手里 正好有 一个780S 坏掉地  换一下试试
发表于 2022-5-5 10:18:26 | 只看该作者 �
对图纸 对引脚  就知道能不能代用了
发表于 2022-5-5 12:07:45 | 只看该作者 �
已经验证  没毛病
发表于 2022-6-16 16:20:00 | 只看该作者 �
我仔细对比了BQ24770和BQ24780S的因脚定义,有几个引脚定义有所不同!我再DELL 13-7374主板上试着用24780S去代替24770不行!保护隔离可以过,ACOK有输出!DCBATOUT没有输出!开不了机
小新上装了 不行  详情 回复 发表于 2024-9-3 12:27
发表于 2024-9-3 12:27:36 | 只看该作者 �
博锐电脑维修xj 发表于 2022-6-16 16:20
我仔细对比了BQ24770和BQ24780S的因脚定义,有几个引脚定义有所不同!我再DELL 13-7374主板上试着用24780S ...
小新上装了 不行
发表于 2024-9-3 12:53:16 | 只看该作者 �
已经试过,确认可以通用,版主有心了
发表于 2024-9-3 12:54:11 | 只看该作者 �
已经试过,确认可以通用,版主有心了
发表于 2024-9-11 10:50:47 | 只看该作者 �
DELL 14236-1的板上,试了,不通用。原来的24770换上24780S,隔离电路不过。
