查看: 9823|回复: 49
[迅维快修]
HP BIOS 解锁工具
发表于 2021-12-3 06:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
支持所有到 9 代(应该到 2018 年)的 Elitebooks、Probooks 和 zbooks,亲测: HP ProBook 640 G2 ,HP EliteBook 840 G1成功
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
HPUnlocker_v1.rar
4.65 MB, 下载次数: 516, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +7 +7 收起 理由
小雪玲珑 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
WD小小维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-4 15:43:02 | 只看该作者 �
已验证可以解840 g3bios
发表于 2021-12-3 08:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个软件解锁啥的?
发表于 2021-12-3 10:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下来看看再说,HP新机器BIOS,官网下载过来是加密的,28M多,
发表于 2021-12-3 21:19:26 | 只看该作者 �
牛皮,下载了
发表于 2021-12-4 02:05:51 | 只看该作者 �
楼主  能说明如何操作吗??
发表于 2021-12-4 10:07:37 | 只看该作者 �
道友,有试过的吗?
发表于 2021-12-18 03:00:49 | 只看该作者 �
都是亲己测试过可用的,放心使用吧。使用方法是:将要解锁的BIOS文件拖放到软件上,就可以新生成一个解锁了的BIOS文件了。
发表于 2021-12-22 05:23:13 | 只看该作者 �
今天应用在HP ZBook 15 G2 上解BIOS2锁,同样成功
发表于 2021-12-28 15:18:26 | 只看该作者 �
下载了  打不开呢
发表于 2021-12-28 16:38:13 | 只看该作者 �
下载了  打不开呢
发表于 2022-1-1 11:26:28 | 只看该作者 �
不用打开文件的,直接把要解锁的文件拖进去就行了
发表于 2022-1-1 11:37:10 | 只看该作者 �
我已截图上来了
发表于 2022-1-2 19:08:54 | 只看该作者 �
我刚解锁了一个,明天试一下,不知道解锁原理是什么
发表于 2022-1-3 12:33:53 | 只看该作者 �
也可以用winhex删除了密码
怎么查找密码段?老铁  详情 回复 发表于 2022-9-27 11:11
发表于 2022-1-3 12:48:17 | 只看该作者 �
傻瓜式软件么   ??
发表于 2022-1-4 09:51:11 | 只看该作者 �
这个解锁了之后 原机备份BIOS,可以直接使用?
发表于 2022-1-4 14:24:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
惠普bios不是会自动恢复吗?怎么解锁?
发表于 2022-1-4 15:25:22 | 只看该作者 �
我今天试着解锁820 g1 开机和死机了一样,装上硬盘也不可以进系统,不知道怎么回事,我可以联系你?
下载硬盘驱动  详情 回复 发表于 2024-4-22 09:31
发表于 2022-1-4 18:41:16 | 只看该作者 �
好东西,明天上班试试
