查看: 1818|回复: 7
[MACBOOK]
A1278 820-2936不充电
发表于 2021-12-2 23:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
820-2936不充电,电池可开机
机器到手测试不开机,看了下边角有进水腐蚀痕迹,清洗加焊了下,可以开机了,但是只能电池供电,外接电源只有0.008,量了下公共点电压4-12.6v来回跳动,换了isl6259还是一样,这下有点难搞了,只能一个个排查了,直到换了R7052这个反馈电阻才解决,接了电源测试一切正常了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-12-3 10:01:32 | 只看该作者 �
这个通病全世界都知道了
发表于 2021-12-3 21:23:02 | 只看该作者 �
咋说有感谢分享
发表于 2021-12-4 11:46:41 | 只看该作者 �
{:4_98:}
发表于 2021-12-4 14:04:08 | 只看该作者 �
通病来的
发表于 2022-3-29 11:02:29 | 只看该作者 �
这个问题算是通病了
发表于 2022-3-29 11:02:59 | 只看该作者 �
这个问题常有遇到,算是通病了,
发表于 2022-3-29 11:18:40 | 只看该作者 �
通病
