查看: 2299|回复: 11
方正17方屏一亮一灭
发表于 2009-8-6 18:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
方正17方屏,能电指示灯为蓝色,而且灯一亮一灭,拆开后盖发现有亮光也是一亮一灭的,象是灯管在亮.这是哪里坏了
发表于 2009-8-6 19:08:58 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
电源供电部分,电溶短路,供电不正常,
发表于 2009-8-6 19:13:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
通电蓝灯一亮一灭,后来用万用表一量有一个给灯管供电的变压器一头的6只脚相互是电阻值为0,而且旁边的电阻及三极管电阻也为0了,变压器没有烧坏的痕迹.我下图标着的那个变压器就是,
发表于 2009-8-6 19:16:46 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
应该是供电部分把
发表于 2009-8-6 20:53:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
用高压条代换 或修电源高压部分
发表于 2009-8-7 08:11:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换了两只高压驱动管后,通电一直蓝灯,灯管常亮,就是不能显示,是不是驱动板出问题了
发表于 2009-8-7 08:51:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电源的滤波电容爆了么?还有就是高压部分的4个C5707短路,5707中间的电容虚焊导致C5707短路的,通病!
发表于 2009-8-8 15:22:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个用的应该是C5706,有一组坏了,换掉,然后把升压变压器以及周边的都补焊一下就行了
发表于 2009-8-9 21:02:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该是高压板的问题  换个高压板试试
发表于 2009-8-9 21:47:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
拆出来看看电容有无鼓包。。看时候后级有短路。。不行外界高压板看看。。按键也可以看看
发表于 2009-8-10 11:31:33 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
我的也是这个高压电源一体板,17标屏的,打开能正常显示1~2秒,然后就黑屏,指示灯仍是绿色
发表于 2009-8-12 18:52:10 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我碰到一款17DELL的方屏,显示不到1分钟就一闪一灭,开始以为是高压板和电源部分的事,可搞了半天还是不行,换了开关就好了,楼主不防换个开关试一下
