ZXCVWtest
查看: 2303|回复: 15
惠普电脑开机显示 executing POST Delay
发表于 2021-12-2 15:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、开机显示此图片,停止。 什么动作也没有。
2、键盘鼠标不好用,也没有自检。
3、CPU、显卡风扇正常转动。
什么原因?
发表于 2021-12-4 15:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
品牌机主板,试试看有没有用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-2 19:50:35 | 只看该作者 �
刷BIOS基本就好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-2 16:23:05 | 只看该作者 �
这是机箱里的图片,没有散热片吧
装个散热接地试试  详情 回复 发表于 2021-12-2 16:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-2 16:09:05 | 只看该作者 �
桥的散热片看看是否接地,如果不接地飞个地线到散热片试试
发表于 2021-12-2 16:30:49 | 只看该作者 �
扒掉硬盘试试
发表于 2021-12-2 16:31:25 | 只看该作者 �
jeff920188 发表于 2021-12-2 16:23
这是机箱里的图片,没有散热片吧
装个散热接地试试
发表于 2021-12-2 16:35:24 | 只看该作者 �
硬盘线拔掉看看,还这样的话就刷BIOS吧
发表于 2021-12-3 09:11:00 | 只看该作者 �
这种还真没遇到过。
发表于 2021-12-3 15:55:06 | 只看该作者 �
今天我拔掉硬盘了,还是这个现象。
我也不会刷BIOS。 现在也进不去BIOS能刷吗?
发表于 2021-12-4 22:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按esc进入bios设置一下就好了
发表于 2021-12-5 14:41:03 | 只看该作者 �
bios问题吧
发表于 2021-12-5 14:42:03 | 只看该作者 �
刷一个试试
发表于 2021-12-6 11:05:37 | 只看该作者 �
BIOS设置问题嘛,搞什么神秘
发表于 2021-12-13 09:09:12 | 只看该作者 �
翻译过来就是执行自检延迟,BIOS设置问题,把BIOS恢复出厂设置试试,进去按F3,然后F4回车,或者F9后F10回车,试试
发表于 2021-12-23 09:33:45 | 只看该作者 �
百度里有百度里有百度里有
