查看: 3676|回复: 8
[屏幕故障]
xr下半截无规则闪红屏
发表于 2021-12-2 15:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1下载分
打开辅助触控里的轻点屏幕唤醒功能后,不能息屏
发表于 2021-12-2 15:40:10 | 只看该作者 �
屏换过,故障依旧,闪屏是升级系统后出现的,不能息屏是摔过后换屏出现的
回复
发表于 2021-12-2 16:50:11 | 只看该作者 �
华强北都搞不定,说智能搬板,也不一定能成,有大神知道怎么回事吗
回复
发表于 2021-12-2 19:49:35 | 只看该作者 �
系统降级,八成屏信号阻值有不对的,电导性不良,不能息屏查看屏供电控制电路,八成U摔虚焊了
关键不能降级了,其他所有的功能都是正常的,就这个下半截闪屏非常烦人  详情 回复 发表于 2021-12-2 20:19
回复
发表于 2021-12-2 20:19:22 | 只看该作者 �
回复
发表于 2021-12-3 00:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷抖音或看视频时不闪,只有在静态画面时才会闪
回复
发表于 2021-12-3 09:31:09 | 只看该作者 �
xr 大概率是虚焊,搬一下 不想搬就打值 看看是是不是保险电感坏了
感谢回复,不想搬板,是哪里的电感故障呢  详情 回复 发表于 2021-12-3 13:16
回复
发表于 2021-12-3 13:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢回复,不想搬板,是哪里的电感故障呢
回复
发表于 2021-12-14 05:07:20 | 只看该作者 �
个人猜测硬盘旁边的显示电感有问题
回复
