查看: 3106|回复: 11
请教这两个都是什么晶振?
发表于 2009-8-6 18:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
一个上面写着4.000,一个写着54.000
请教这两个晶振都是什么频率的?
能不能互换?
发表于 2009-8-6 19:22:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好像是4M和54M,两者频率完全不同,不能互换。
发表于 2009-8-6 23:12:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主这个是笔记本上面用的吧?
发表于 2009-8-7 10:04:33 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
第一个是笔记本上面用的
第二个是在淘宝买的,准备替换第一个的。
能不能替换?
发表于 2009-8-8 09:27:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
第一个上面写的是4.00m,不是4.000
有没有确定的答案啊?
发表于 2009-8-8 09:33:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
明显不可以,
发表于 2009-8-8 09:39:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
下面的是54M的用在笔记本板上,上面的看不清,频率一样的能互换
发表于 2009-8-8 09:57:30 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
明确的说.不能代换.
发表于 2009-8-8 11:31:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这样也修电脑?
发表于 2009-8-8 12:37:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看频率啊,是不可以换的
发表于 2009-8-9 09:50:17 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2009-8-16 07:39:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这两个频率不一样绝对不可以替换!
