查看: 3321|回复: 6
请教,连接电源14脚的电阻是多大的?
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-12-23 15:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
连电源14脚的电阻导通了,不知道在14脚旁边的电阻一般是多大阻值的?
那个电阻个头太小了 ,主板是DELL 915GV的
[ 本帖最后由 BBT 于 2006-12-23 16:25 编辑 ]
发表于 2006-12-23 19:13:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电阻导通了?是不是电阻两边的线路有短路啊,你把电阻摘下后量一下两边的阻值再看。
估计还是短的。
发表于 2006-12-24 09:00:53 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
请教飞翔老师,连电源14脚的电阻,有没有可能用0欧的电阻?
电阻太小了,是最小的那种,因为太小,电阻上没有标识。我的焊接水平没那么高,不敢下。
最小的那种是不是0402啊?
发表于 2006-12-24 09:15:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电阻阻值变大比变小容易,听飞翔老师的,查一下电阻两边线路吧。
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2006-12-24 16:44:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先不管电阻是多大,你测一下14脚的对地值是多少,如果是500-600,那么就是
正常的.这个电阻多为保险作用的.
关键是测14脚步的对地阻值是多少?
发表于 2006-12-27 19:16:15 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
原帖由 dwb001 于 2006-12-24 16:44 发表
正常的.这个电阻多为保险作用的.
关键是测14脚步的对地阻值是多少?
14脚对地短路了
会员12 该用户已被删除
7#
发表于 2006-12-27 20:47:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果IO是W83627的话,挑开72脚步,再测绿线对地值试试.
