查看: 791|回复: 8
这个是不是版层有断线了?
发表于 2021-12-1 16:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我拿另外一块主板测试这个,圆点和那个电阻,正常应该导通的,电阻应该0,现在这个主板有500欧,大概什么故障?那个地方是通南桥的,会不会南桥挂了?那个0v准确应该是0.04 。
发表于 2021-12-1 16:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻坏了。。。。
那个地方就是两个0欧电阻  详情 回复 发表于 2021-12-1 17:25
我测电阻,好像没坏吧,导通的呀,电阻坏了,不是应该一头有电压,一头没有吗?  详情 回复 发表于 2021-12-1 17:24
发表于 2021-12-1 17:24:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-1 17:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个地方就是两个0欧电阻
发表于 2021-12-1 18:06:11 | 只看该作者 �
那就是有断,,,直连一下,,
这块板子,我感觉我是修不好了,肯定不止这一个地方断,还有别的地方也有毛病  详情 回复 发表于 2021-12-1 18:45
发表于 2021-12-1 18:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2021-12-01 18:06
那就是有断,,,直连一下,,
发表于 2021-12-1 19:10:08 | 只看该作者 �
有断,,,
发表于 2021-12-1 19:10:53 | 只看该作者 �
有断,,,
谢谢,真是见鬼了,断线了,怎么还有阻值?  详情 回复 发表于 2021-12-1 20:39
发表于 2021-12-1 20:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
