查看: 3172|回复: 18
请教RTC电路故障和IO问题
发表于 2021-11-30 11:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白一个 刚刚接触维修。咨询各位老师大佬 不读指出 批评指正
手上有个板载J3160小主板,找不到电路图和点位图。主机通电,不开机,
网上找了个图片类似
通电测的D2001,1脚位置0.7V,2脚位置0.3V,3脚只有0.1V(对地短路),主板RT6567发烫,lod5 5v正常 lod3为0.7V不正常
去掉D2001 三极管 1脚 3.3v,2脚位置3v。3脚对地短路,RT6567不发热,lod5 5v正常 lod3为3.3v正常。但cpu开始发热。
IO为IT8625E 测试VCCBT(49)和VBAT(66)短路
这现在该怎么判断短路故障问题了?
发表于 2021-11-30 17:00:39 | 只看该作者 �
你要确定的是D2001是RTC电路,可以从COMS电池跑线确定,然后飞线接3.3V到D2001三角,电流不要太高,2-3安就行 ,高了烫手。然后你就摸吧。哪里发烫就是那里短了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-30 12:02:55 | 只看该作者 �
待机条件不满足吧
是啊 三极管3脚对地短路了  详情 回复 发表于 2021-11-30 13:08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-30 13:41:09 | 只看该作者 �
接个2V过去烧一下,应该能摸到哪里发烫
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-30 13:32:55 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
xpbzd -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-30 12:34:39 | 只看该作者 �
烧一下RTC供电,看看哪里短路了
意思是 三极管3脚 直接接3.3V吗 搞多大? 主要是没有可调电源  详情 回复 发表于 2021-11-30 13:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-30 13:10:06 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2021-11-30 12:34
烧一下RTC供电,看看哪里短路了
主要是没有可调电源
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-30 13:08:55 | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-11-30 12:02
待机条件不满足吧
是啊 三极管3脚对地短路了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-30 21:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单U坏了换板
发表于 2021-11-30 16:10:22 | 只看该作者 �
学习了不冲啊
发表于 2021-11-30 15:23:08 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-11-30 14:03
这样基本是桥没了,应该不是IO的事
cpu发烫   cpu坏掉了吗  这个桥集成在cpu里
发表于 2021-11-30 14:03:33 | 只看该作者 �
这样基本是桥没了,应该不是IO的事
cpu发烫 cpu坏掉了吗 这个桥集成在cpu里  详情 回复 发表于 2021-11-30 15:23
发表于 2021-11-30 17:41:17 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢
发表于 2021-12-1 20:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显是vcc rtc短路,先看一下是不是电池座子进水什么的,然后再给个2v看一下,如果CPU还发热的话cpu挂了
发表于 2021-12-2 12:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是南桥rtc电路短路了
发表于 2021-12-2 16:00:48 | 只看该作者 �
谢谢 各位老师   最后判定 板载U坏掉了 南桥集成在u里
最后断路vccrtc  烧鸡  cpu发烫 拆掉cpu  故障 小时  lod正常 带机 3/5正常 vccrtc正常
发表于 2021-12-2 23:31:36 | 只看该作者 �
CHECK SRTC AND RTCRST CAPACITOR'S
发表于 2021-12-3 11:17:20 | 只看该作者 �
rtc短路了,烧鸡大法试一下,找个3v电源,正极接到+vcc_rtc,负极接地,然后摸哪里烫就是哪里坏了
前天把三极管拆了 接了两节5号电池 cpu 发烫 拆了cpu 故障消失 判定cpu坏掉了 谢谢大佬  详情 回复 发表于 2021-12-3 11:31
发表于 2021-12-3 11:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
