查看: 12066|回复: 50
[其他]
梦想家 MG218W H2202 程序BIOS
发表于 2021-11-29 19:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台梦想家MG218W显示器,直接更换两个小电容,显示正常,随备份程序,给有需要的朋友们!板号 RTD270CLW_R10.5 屏幕ST2151B01-1 VER:2.3
板号 RTD270CLW_R10.5 屏幕ST2151B01-1 VER2.3.BIN
512 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-12-8 08:48:34 | 只看该作者 �
这个是通病了
发表于 2021-12-3 11:32:51 | 只看该作者 �
没遇到过,先来学习。
发表于 2021-12-2 12:59:46 | 只看该作者 �
没遇到过,先来学习。
发表于 2021-12-2 11:34:23 | 只看该作者 �
我故障时不显示,也是电容
发表于 2021-12-1 09:53:33 | 只看该作者 �
13071833383 发表于 2021-11-29 20:53
你换的是逻辑板的电容还是供电滤波电容?我前几天碰到台差不多的型号机器没搞定,电容测试都正常。
这显示器里面就一块板,1137旁边的两个电容直接换
发表于 2021-11-30 12:08:36 | 只看该作者 �
这个板好像是一体板吧,前一段时间也修过类似的
发表于 2021-11-29 20:53:29 | 只看该作者 �
这显示器里面就一块板,1137旁边的两个电容直接换  详情 回复 发表于 2021-12-1 09:53
这个板好像是一体板吧,前一段时间也修过类似的  详情 回复 发表于 2021-11-30 12:08
发表于 2021-11-29 20:52:46 | 只看该作者 �
楼主N PI。感谢
发表于 2021-12-11 10:31:21 | 只看该作者 �
我一般换板子
发表于 2021-12-13 12:12:34 | 只看该作者 �
两个小电容成了这种显示的通病了
发表于 2022-1-1 17:34:19 | 只看该作者 �
我也有一台这个板子的机器
发表于 2022-1-1 19:57:25 | 只看该作者 �
我运气比较背,换了小电容故障依旧
发表于 2022-1-2 14:18:49 | 只看该作者 �
这个270板子的通病,直接干掉两个护卫电容搞定。
发表于 2022-1-5 14:55:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!!!
发表于 2022-1-28 17:49:28 | 只看该作者 �
好多都是驱动板电容引起不开机
发表于 2022-1-29 13:05:34 | 只看该作者 �
14楼说的好,又学了一招!
发表于 2022-1-29 15:25:36 | 只看该作者 �
好资料。。。
发表于 2022-2-11 15:32:26 | 只看该作者 �
#在这里一般都没有去研究过快速回复#
发表于 2022-2-14 13:02:37 | 只看该作者 �
没遇到过,先来学习
