查看: 2470|回复: 18
旭日150无声音,求助
发表于 2009-8-6 16:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日150笔记本无声音,硬件能识别装上驱动后,右下角能显示小喇叭,但音量调节为灰色,
且音量控制里面也没有音量调节的菜单,声卡ALC202  芯片,功放,声卡晶振,都换过还是一样,这种是不是桥的问题
发表于 2009-8-6 16:54:17 | 只看该作者 �
查 查功放的静音是不是OK噢!
发表于 2009-8-6 17:17:38 | 只看该作者 �
功放的静音,请楼上的朋友,仔细说一下
发表于 2009-8-6 17:29:59 | 只看该作者 �
续传音量控制里面只有这三项
发表于 2009-8-6 17:35:54 | 只看该作者 �
声卡的基准电压有没有!
发表于 2009-8-6 17:58:19 | 只看该作者 �
硬件都识别到了,供电方面应该是没有问题?
发表于 2009-8-6 18:00:25 | 只看该作者 �
基准电压是REF
发表于 2009-8-6 18:08:02 | 只看该作者 �
找找声卡输出到扬声器的功放芯片
发表于 2009-8-6 18:25:01 | 只看该作者 �
功放芯片,已经换过了,从料板上取的,声卡IC   功放IC   晶振都换过,还是一样.基准电压2.3V,应该是正常的
功放芯片5V供电也正常,就是现在搞不懂是哪儿出了问题
发表于 2009-8-6 21:13:37 | 只看该作者 �
应该考虑下硬件问题了
发表于 2009-8-6 22:14:40 | 只看该作者 �
你把耳麦那的两个插孔换了
发表于 2009-8-7 08:43:42 | 只看该作者 �
平心常,这个故障和换那个插孔,有什么关系嘛
发表于 2009-8-7 09:23:46 | 只看该作者 �
调节音量的是灰色的 大多是驱动问题 别盲目看成了硬件问题
能认到的话 就先从软件入手吧
发表于 2009-8-7 09:36:29 | 只看该作者 �
我系统也重装过了,驱动,也重打了,故障还是一样
发表于 2009-8-7 09:40:45 | 只看该作者 �
外接的是好的不
发表于 2009-8-8 06:57:42 | 只看该作者 �
系统重新装过吗
发表于 2009-8-8 15:55:10 | 只看该作者 �
个人觉的是驱动的问题,遇到耳机有声,内置音箱无声,重装原配驱动后ok
发表于 2009-8-8 19:13:30 | 只看该作者 �
现在是接任何设备都没有声音,且调音量为伙色,系统,驱动,都重装了几次了,一样的故障
发表于 2009-8-9 09:57:09 | 只看该作者 �
肯定是打开了,如果没有打开,在系统里就找不到音频硬件了
