ZXCVWtest
查看: 1419|回复: 8
实测有5v转换后实测是1.2v是
发表于 2021-11-28 22:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实测有5v  转换后实测是1.2v  是不是就是这个芯片坏  待机芯片坏
发表于 2021-12-2 10:38:15 | 只看该作者 �
guiyuan188 发表于 2021-11-30 15:37
已经解决,有一个上拉分压电阻掉了1.27K  没有1.27K 换了一个  1K  输出3.8V  正常亮机
分压电阻可以找个1k+270欧串联啊,3.8v是不是高了点,
是呀,我也觉得高可是实在找不到,没想到你这个方法也可以哦。。。学习。。。反正可以正常开机,使用正常。 现在是1K +2.05K 分压后 3.8 你这个 1K +2.7K 分压后多少。。。  详情 回复 发表于 2021-12-2 14:44
发表于 2021-11-30 15:37:03 | 只看该作者 �
分压电阻可以找个1k+270欧串联啊,3.8v是不是高了点,  详情 回复 发表于 2021-12-2 10:38
发表于 2021-11-30 07:48:41 | 只看该作者 �
3.3vbs 与桥有关系
发表于 2021-11-29 01:28:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看电路图负载通哪里去了,摸一下有没有发热的地方。拆了二极管档测试对地压降,如果正常安装一个一般能解决,不正常就需要慢慢查漏电的地方
发表于 2021-11-28 23:30:54 | 只看该作者 �
后级有短路。
发表于 2021-12-2 14:44:16 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-2 19:56:49 | 只看该作者 �
一坨锡其实都可以了
