查看: 2087|回复: 13
联想20008通病掉电维修 版号DA0LE6MB6F0
发表于 2021-11-28 19:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发电流上到0.4左右掉电,测量CPU供电没出,怀疑是CPU供电电路问题,查了一圈没问题,其他信号,公共点,正常。观察板子,发现保护隔离两个MOS管略微发黑,拆下发现下面都糊了。拆掉飞线换新的。修好。一开始测量公共点有可能是P管不稳定,处于半导通状态。公共点电流不正常,导致U供电不出,掉电。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-11-28 19:15:41 | 只看该作者 �
PQ40 PQ38两个管子坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-28 20:01:35 | 只看该作者 �
楼主修好了没有中呢
发表于 2021-11-28 20:01:59 | 只看该作者 �
噢.应该是修好了,要不然不说这么肯定的呢
发表于 2021-11-28 21:05:56 | 只看该作者 �
学到了 ,感谢分享,公共点电压不稳
发表于 2021-11-28 22:04:24 | 只看该作者 �
学到了 ,感谢分享,公共点电压不稳
发表于 2021-11-29 09:40:56 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2021-11-29 10:44:08 | 只看该作者 �
公共点没有短路,隔离管怎么会发黑呢?学习了
发表于 2021-11-29 12:29:16 | 只看该作者 �
学到了 ,感谢分享
发表于 2021-11-29 13:34:53 | 只看该作者 �
烧的挺严重
发表于 2021-11-30 11:04:45 | 只看该作者 �
保护隔离无缘无故坏了吗
老机子了,设计缺陷,这两个管子容易坏  详情 回复 发表于 2021-11-30 12:38
发表于 2021-11-30 12:38:39 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2021-11-30 11:04
保护隔离无缘无故坏了吗
老机子了,设计缺陷,这两个管子容易坏
发表于 2021-12-2 16:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是电压偏低供电输出不稳定导致的吗
不是电压低,是电流小  详情 回复 发表于 2021-12-2 18:20
发表于 2021-12-2 18:20:48 | 只看该作者 �
1293975646 发表于 2021-12-2 16:44
你这是电压偏低供电输出不稳定导致的吗
不是电压低,是电流小
