ZXCVWtest
查看: 6845|回复: 50
新开封过保Macbook Pro 2020款不能充电,是否有简单解救方法?
发表于 2021-11-28 13:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友新买的的Macbook pro 2020 A2251款,到手是全新未开封,但是查询序列号已经过了保修期。打开后发现无法充电。如果有简单办法可以抢救一下,我就帮他处理一下。
如果要换电池,那还是算了,看了换电池教程,还是挺麻烦的。之前从来没有碰过Macbook,怕搞坏了。
看电池信息,充电循环就1次,应该是全新的电池
可是插上电源,电量一直是1%,显示没有充电
猜测可能是机器存放时间已经一年多了,是不是电池电放光了,导致进入保护状态?
看了拆机图片,似乎电池正负触点在这里,如果用外接电源直接连接电池,给电池充一会儿电,是不是可以激活电池,然后就可以充电了?
还请各位高手指点一下。
发表于 2021-11-28 14:14:28 | 只看该作者 �
回收坏手机、废电脑,废电脑换剪刀、换菜刀、换不锈钢盆
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-28 14:12:39 | 只看该作者 �
350   帮你  搞定  别指望论坛  麻烦告诉你
280 我接了  详情 回复 发表于 2021-11-28 15:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-28 19:31:39 | 只看该作者 �
你想用的方法那是手机或者平板电池才可以的激活方法,笔记本电池是行不通的,因为笔记本电池是有固件来管理电池的.
谢谢指点,那我就不瞎搞了。  详情 回复 发表于 2021-11-28 22:02
发表于 2021-11-28 14:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
才买的,去找卖你那人啊
便宜买的,花点钱能解决就不退回去了。  详情 回复 发表于 2021-11-28 21:57
发表于 2021-11-28 14:41:18 | 只看该作者 �
没搞个真不要乱搞,搞坏了就麻烦了
发表于 2021-11-28 14:03:02 | 只看该作者 �
送到专业维修店铺修,不会修乱搞,到最后直接成废品
发表于 2021-11-28 15:03:57 | 只看该作者 �
280 我接了
谢谢,这个价格看起来不用换电池。  详情 回复 发表于 2021-11-28 21:56
发表于 2021-11-28 15:07:57 | 只看该作者 �
刚买的就过保了  那就找销售商就可以了  官网过保  销售没过保啊
发表于 2021-11-28 15:09:33 | 只看该作者 �
送到专业维修店铺修。。
发表于 2021-11-28 15:11:41 | 只看该作者 �
苹果的时序跟普通的不一样的
发表于 2021-11-28 15:14:20 | 只看该作者 �
电池坏了或者锁住了吧
发表于 2021-11-28 15:40:04 | 只看该作者 �
还要查图纸再看看吧。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-11-28 17:05:57 | 只看该作者 �
正常充电两天看看。不行就送修。。
发表于 2021-11-28 17:52:03 | 只看该作者 �
花钱让别人搞吧。
发表于 2021-11-28 18:27:07 | 只看该作者 �
没搞个真不要乱搞,搞坏了就麻烦了
发表于 2021-11-28 21:15:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
未激活的可以送售后
发表于 2021-11-28 21:56:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
XIAO工作室 发表于 2021-11-28 15:03
280 我接了
谢谢,这个价格看起来不用换电池。
发表于 2021-11-28 21:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
71850811 发表于 2021-11-28 14:53
才买的,去找卖你那人啊
便宜买的,花点钱能解决就不退回去了。
发表于 2021-11-28 22:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红兴阿泽 发表于 2021-11-28 19:31
你想用的方法那是手机或者平板电池才可以的激活方法,笔记本电池是行不通的,因为笔记本电池是有固件来管理电 ...
谢谢指点,那我就不瞎搞了。
