查看: 2661|回复: 7
怎么把BIOS吹下来,请指点下,谢谢
发表于 2009-8-6 15:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
我想问一下,或者有图解最好
怎么把BIOS从主板上吹下来,是用风枪对着BIOS四周吹,还是在主板的背面吹,这样太烫了会把BIOS吹坏掉吗,或者有什么窍门,请指点下,非常感谢
发表于 2009-8-6 15:33:52 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
就像你吹电源管理芯片一样吹就可以
发表于 2009-8-6 15:38:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
朋友,对于焊接,最好有一定的焊接基础,或多找一些视频看一下.小心焊坏啊!
吹BIOS或者多脚的IC,芯片,要用风枪对着BIOS在板上的焊脚四周旋转着吹,注意调节好风枪的风速和热度.
还有就是我不太理解楼主,现在主板的BIOS基本上都是在主板底座上BIOS槽内的,一般用起拔器起下来就可以.你是要吹BIOS的插座槽吗?
不太理解
发表于 2009-8-6 15:54:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢楼上的两位朋友,谢谢你们的热心回答,我的这个BIOS是直接焊在主板上的,而不是插在糟里的那种
由于之前都没有吹过BIOS,I/O芯片倒是吹过的,所以想请教一下应该注意点什么。就怕吹坏了就不好了
今天刷BIOS把主板刷点不亮了,明明是官方上下载的BIOS,怎么刷完就不行了,很纳闷。只把把它吹下来重新刷回去了
发表于 2009-8-6 16:00:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以用软件刷的,我是用白光的热风枪在板的下面吹,注意要小心,不要动到旁边的贴片电容,电阻
发表于 2009-8-6 17:42:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
?别的芯片怎么换的就怎么样换啊  晕
发表于 2009-8-6 22:25:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
吹上别时别虚焊咯
发表于 2009-8-9 16:29:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用热吹风加热要掌握好温度,要不会吹坏的
