查看: 5267|回复: 16
小白修液晶求助 三星S32E360F
发表于 2021-11-27 06:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机几秒后开始上下抖动,抖动十几分钟后正常使用。然后关机一个小时再开机又开始抖动十几分钟正常。这最大概率是啥问题啊
发表于 2021-11-27 11:06:32 | 只看该作者 �
电容  上示波器吧
没示波器。。。。我也怀疑是电容,以前修老款显示器,看到电容鼓包,一换就基本八九不离十,现在都是固态电容没法目测  详情 回复 发表于 2021-11-27 21:19
发表于 2021-11-27 14:58:40 | 只看该作者 �
这个显示器应该看看是耳朵问题
啥耳朵?没看懂  详情 回复 发表于 2021-11-27 21:20
发表于 2021-11-27 21:19:29 | 只看该作者 �
盘龙影视 发表于 2021-11-27 11:06
电容  上示波器吧
发表于 2021-11-27 21:20:00 | 只看该作者 �
我的事业 发表于 2021-11-27 14:58
这个显示器应该看看是耳朵问题
啥耳朵?没看懂
屏幕侧面的Y轴电路  详情 回复 发表于 2021-11-28 19:35
发表于 2021-11-27 21:41:17 | 只看该作者 �
查逻辑板,
发表于 2021-11-27 23:54:44 | 只看该作者 �
上通用版确定下是屏的问题还是其他问题,一步一步查吧
发表于 2021-11-28 19:35:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ws7777 发表于 2021-11-27 21:20
啥耳朵?没看懂
屏幕侧面的Y轴电路
发表于 2021-11-29 00:27:27 | 只看该作者 �
屏幕玻璃板问题。也就是楼上说的耳朵。
发表于 2021-11-29 01:23:24 | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2021-11-29 00:27
屏幕玻璃板问题。也就是楼上说的耳朵。
已经换过逻辑板和电源板,问题依旧。估计就是这个耳朵问题了,这玩意能修吗,不是说内置的基本都无法修复吗
发表于 2021-11-29 01:23:41 | 只看该作者 �
wsy888 发表于 2021-11-28 19:35
屏幕侧面的Y轴电路
发表于 2021-11-30 16:47:53 | 只看该作者 �
逻辑板上供电电阻查一下。
我是小白,只能换整个板子试试  详情 回复 发表于 2021-11-30 18:44
发表于 2021-11-30 18:44:28 | 只看该作者 �
xiaodonkcl 发表于 2021-11-30 16:47
逻辑板上供电电阻查一下。
我是小白,只能换整个板子试试
发表于 2022-4-21 22:48:57 | 只看该作者 �
有没有修复到?我这边好多这个屏~觉得都是屏问题了,我这边大部分是开机花一会儿,然后上方有点线,显示基本正常,用的时间长点,上面的线也慢慢消失。 然后严重的一直花屏,跳屏。剩下的就是用一会黑屏。
发表于 2022-4-22 03:15:25 | 只看该作者 �
qq42438855 发表于 2022-4-21 22:48
有没有修复到?我这边好多这个屏~觉得都是屏问题了,我这边大部分是开机花一会儿,然后上方有点线 ...
确认是屏的问题了,基本都是这种屏的通病
发表于 2022-4-30 14:09:00 | 只看该作者 �
查逻辑板,
