查看: 1830|回复: 15
[显卡维修]
热风枪的地线怎么焊接
发表于 2021-11-27 01:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不锈钢的?还是铝的?不接能不能用?还是接上为妙。。。。
是白光的bk881,由于风枪的发热芯有点偏了,所以拆开来想搞搞,结果地线掉了。。。。。。
发表于 2021-11-27 21:44:48 | 只看该作者 �
你工作的地方有地线嘛?或者插排又接地嘛
发表于 2021-11-27 16:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dianzi541 发表于 2021-11-27 10:54
昨天我也是这个想法,想接线,还被发热芯电了一下 跳闸了
你那明显就是热风枪主机有问题,不然不会跳闸。
发表于 2021-11-27 10:54:19 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-11-27 09:49
我是找一跟带皮软铜线从钢管那个固定孔那里穿过去,钢管固定好时候也压紧铜线了,然后铜线接地线。
你那明显就是热风枪主机有问题,不然不会跳闸。  详情 回复 发表于 2021-11-27 16:43
发表于 2021-11-27 09:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天我也是这个想法,想接线,还被发热芯电了一下 跳闸了  详情 回复 发表于 2021-11-27 10:54
发表于 2021-11-27 09:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚下单买了焊铝的焊锡纸,不知道能不能焊上,这玩意发热芯,机器通电就带电。。。。
发表于 2021-12-5 00:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买不锈钢套筒带地线回来装上接好地线
发表于 2021-12-5 08:09:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发热芯和那个钢管之间有个云母纸,绝缘,用的,如果那个纸破损或者掉了,就会带电
,风枪不需要接地的,用风吹得,有不直接接触零件,并且只有一点点电,
发表于 2021-12-5 11:28:48 | 只看该作者 �
挨着外壳就行了,这做工100%不是白光
阳春的????????  详情 回复 发表于 2022-1-20 19:00
发表于 2022-1-20 19:00:58 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2021-12-5 11:28
挨着外壳就行了,这做工100%不是白光
阳春的????????
老乡  详情 回复 发表于 2022-1-24 14:48
是的,不过现在已经外出了  发表于 2022-1-21 18:00
发表于 2022-1-24 14:48:16 | 只看该作者 �
主板狂魔 发表于 2022-1-20 19:00
阳春的????????
老乡
发表于 2022-1-24 16:01:36 | 只看该作者 �
厉害。。。厉害。。。
