ZXCVWtest
查看: 2125|回复: 19
华硕x550jd 开机掉电求助
发表于 2021-11-25 21:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流跳变,开机触发到1.2掉电,
刷了bios不行,
发表于 2021-11-29 21:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zjjwwx 发表于 2021-11-28 23:37
电流1.2几已经到显卡了,刷BIOS看一下,应该是显卡不过
bios已经刷了六个了,都是开机电压, 0.8到1.2之间反复跳变,不会掉电但是不亮机,有好几个是他们在淘宝买的,自己原来的bios是开机到1.4直接掉电,估计要加焊gpu了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-28 23:37:53 | 只看该作者 �
bios已经刷了六个了,都是开机电压, 0.8到1.2之间反复跳变,不会掉电但是不亮机,有好几个是他们在淘宝买的,自己原来的bios是开机到1.4直接掉电,估计要加焊gpu了  详情 回复 发表于 2021-11-29 21:15
发表于 2021-11-28 23:28:36 | 只看该作者 �
把内存屏蔽试
发表于 2021-11-28 22:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-11-25 23:08
不插内存电流多少?不插内存电流一样就说明没过CPU
这是板载内存,我测过,cpu.供电出来了
发表于 2021-11-26 09:25:05 | 只看该作者 �
                    cpu坏了 ??
发表于 2021-11-25 23:21:05 | 只看该作者 �
大佬,我今天把主板拆下来了,找不到mos管,cpu供电我也不懂
发表于 2021-11-25 23:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lzy574861970 发表于 2021-11-25 23:09
我的神舟笔记本开机转1分多钟准时断电,不知道哪里出问题了
cpu供电 mos管
大佬,我今天把主板拆下来了,找不到mos管,cpu供电我也不懂  详情 回复 发表于 2021-11-25 23:21
发表于 2021-11-25 23:09:55 | 只看该作者 �
cpu供电 mos管  详情 回复 发表于 2021-11-25 23:17
发表于 2021-11-25 23:08:08 | 只看该作者 �
这是板载内存,我测过,cpu.供电出来了  详情 回复 发表于 2021-11-28 22:13
发表于 2021-11-30 21:31:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑码了,,重点查温控PECI开关电压,
发表于 2021-12-1 08:21:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先屏蔽内存,
发表于 2021-12-1 09:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干掉板载内存再说吧!
直接刷bios屏蔽内存,可不可以  详情 回复 发表于 2021-12-1 12:46
发表于 2021-12-1 12:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hanimi 发表于 2021-12-01 09:58
干掉板载内存再说吧!
直接刷bios屏蔽内存,可不可以
还是看图纸或者点位来屏蔽比较好吧!如果不好还可以改回去!比刷BIOS好点吧!只是建议。  详情 回复 发表于 2021-12-1 22:35
发表于 2021-12-1 14:15:44 | 只看该作者 �
华硕板载内存问题多
发表于 2021-12-1 22:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
loveshan17 发表于 2021-12-01 12:46
直接刷bios屏蔽内存,可不可以
发表于 2021-12-2 09:29:40 | 只看该作者 �
CPU 问题  直接换板吧
认真的吗?内存屏蔽还没改动呢,刷的屏蔽内存bios屏蔽不成功,开机电流直接到0.9  详情 回复 发表于 2021-12-3 12:50
发表于 2021-12-3 12:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淡然一笑1 发表于 2021-12-02 09:29
CPU 问题  直接换板吧
发表于 2021-12-4 15:12:58 | 只看该作者 �
你可以试试看 看是什么问题  这个问题我感觉是CPU
待机电流有跳变,应该有轻微短路啊,如果加焊cpu呢?  详情 回复 发表于 2021-12-4 19:13
发表于 2021-12-4 19:13:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
