ZXCVWtest
查看: 2377|回复: 15
[surface]
surface Pro4,待机SL1_5V_PWR_EN,不发出
发表于 2021-11-25 19:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个信号是从MCU发出的,大概需要什么条件才能发出这个信号,我感觉这个MCU好像坏了吧,能不能把,1346脚,直接相连!??强制开启5V,现在的第六脚有5V,其他都没有5V,3p3vsb有3.3
发表于 2021-11-25 23:13:08 | 只看该作者 �
不知道,反正我是来学习的
发表于 2021-11-25 23:16:49 | 只看该作者 �
可以短接排除如果短接了正常使用再说
发表于 2021-11-26 04:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-11-25 23:16
可以短接排除如果短接了正常使用再说
线路测试没有明显短路,,就是阻值稍微有点,这种地方可以短接不会烧CPU的吧?这玩意南桥和CPU就一个,在一起的
发表于 2021-11-26 08:21:15 | 只看该作者 �
不触发是吧
触发,不亮屏,之前内存供电,可以稳定1v,我把图里短接后,电压不能稳定了,跳变了,触发十秒后usb掉电,关机  详情 回复 发表于 2021-11-26 11:45
发表于 2021-11-26 11:23:48 | 只看该作者 �
你这个是控制风扇的吧
应该不是,待机的电压,  详情 回复 发表于 2021-11-26 11:43
发表于 2021-11-26 11:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
周海 发表于 2021-11-26 11:23
你这个是控制风扇的吧
应该不是,待机的电压,
发表于 2021-11-26 11:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-3 07:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是不可以的  EN信号必须独立才有效
发表于 2021-12-3 10:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电压是的
发表于 2021-12-3 11:07:57 | 只看该作者 �
强制肯定不行啊     待机电流都多大了   电池一下就用完了
发表于 2021-12-3 14:53:19 | 只看该作者 �
图纸发出来,不然怎么看。截图不行
发表于 2021-12-3 15:03:52 | 只看该作者 �
DWEWEWEWWEWEW
发表于 2021-12-3 23:10:48 | 只看该作者 �
这东西修的少 来个高手分析下
发表于 2021-12-6 00:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个有图纸就好搞
发表于 2021-12-15 13:20:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸就顺藤摸瓜,没图纸就四处抓瞎,
