查看: 2058|回复: 10
元件代换
发表于 2009-8-6 15:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
请问液晶高压板上那个25V470uf的电溶可不可以用16v470uf的电溶代替.
发表于 2009-8-6 15:12:04 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
电压值最好一样  容量可以有偏差
发表于 2009-8-6 15:13:15 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
但我手时只有16v的呀,要是换上去有没有影响
发表于 2009-8-6 15:16:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看看电源里面好像有这样的电容
发表于 2009-8-6 15:20:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电容耐压值只可高于原耐压值。不能低于原值。
发表于 2009-8-6 15:25:47 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
你去查查电容的代换原则。然后在换。如果直接换了。电容会爆
发表于 2009-8-6 21:19:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不可以!液晶的高压板部分的供电一般都是12V~15V左右,有的甚至更高,16V的耐压很紧张,没几天就暴了,不建议使用的
发表于 2009-8-6 23:21:16 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
不行,只能大于,小了太危险
发表于 2009-8-6 23:44:55 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
滤波电容应是  其电压的  根2倍既是1.414倍   在液晶中大部分电源 是12V   电容应为12*1.414
基于工业标准选择25V
发表于 2009-8-6 23:55:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最好不要低于原来的电压和容量
发表于 2009-8-7 00:38:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我电容也是大肚子了,坏了6个,5个25V 820uf,一个25V330uf的,换了35V1000uf和那个50V470uf的上去了,搞了一上午换好,呵呵,到现在还开着,没事。。我电脑是一天开10多个小时的,不知我这显示器以后会不会有事。。。唉。。。
