查看: 961|回复: 10
谁有这个板子的,可以帮忙量一下这几个电阻的阻值吗
发表于 2021-11-25 11:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有这个板子的,可以帮忙量一下这几个电阻的阻值吗,谢谢了。
发表于 2021-11-25 12:48:48 | 只看该作者 �
换个1K的试试呗
发表于 2021-11-25 12:58:44 | 只看该作者 �
这型号的华硕笔记本主板有点位图的。。
点位图上看了,没有标  详情 回复 发表于 2021-11-25 14:38
发表于 2021-11-25 13:06:06 | 只看该作者 �
这有点位的
发表于 2021-11-25 13:25:12 | 只看该作者 �
1k 10k 8.2k多试试或许有惊喜
发表于 2021-11-25 13:26:33 | 只看该作者 �
看一下  对照图纸给你标的...................
谢谢了,试试行不行  详情 回复 发表于 2021-11-25 14:38
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-25 14:04:06 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2021-11-25 14:38:08 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2021-11-25 12:58
这型号的华硕笔记本主板有点位图的。。
点位图上看了,没有标
发表于 2021-11-25 14:38:51 | 只看该作者 �
谢谢了,试试行不行
发表于 2021-11-25 14:53:50 | 只看该作者 �
学习中……………………
发表于 2021-11-26 23:01:57 | 只看该作者 �
正常开机了,上面两个100K,下面两个0,确实是六楼标注的。
