查看: 1102|回复: 4
技嘉EX58-ud5 循环重启不跑码问题,求帮助
发表于 2021-11-25 11:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
该板本来不触发,手摸南桥晶振触发,已换晶振,目前开机后循环触发间隔3秒左右,测得io 102脚电平忽高忽低,已刷过bios,晶振波形正常,触发后各电电压瞬间读数正常,没有头绪了,是否哪里短路?该怎么排查,求各位指教,多谢
发表于 2021-11-25 12:23:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题不好判断 供电时钟复位RTC电路不正常都会
现在就是南桥出来的这个s3循环,我想问下x58的板供电不全会掉电么?这个检测是不是南桥来完成?  详情 回复 发表于 2021-11-25 12:33
发表于 2021-11-25 12:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-11-25 12:57:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
S3循环 查这个路线之间 是不是有上拉电压 是不是直连的 中间没有经过任何零件
发表于 2021-11-25 13:07:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电不全肯定会掉电
