查看: 3341|回复: 34
[显卡维修]
锡浆也能植gpu啊,非专业人员没有专业治具
发表于 2021-11-24 23:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有专业治具和锡球大小的配合,植核心不好搞啊,但用锡浆就没这问题了,只不过350度的吹,不知道会不会有报销的概率!
另外哪位大佬有测amd hd系列的显卡的显存扫描软件啊?我手里有一对渣渣辉显卡,花屏,买的软件测不了
发表于 2021-12-2 16:52:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
200多度就可以中温有铅的,300多风险太大了
发表于 2021-11-27 22:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
183度可以,散热做好就行
发表于 2021-11-27 18:41:24 | 只看该作者 �
厉害,这都可以
发表于 2021-11-27 17:22:34 | 只看该作者 �
厉害,这都可以
发表于 2021-11-25 21:56:37 | 只看该作者 �
350吹一会应该没问题吧
发表于 2021-11-25 09:51:11 | 只看该作者 �
不知道呢。 应该还是有卖的
发表于 2021-11-25 13:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
软件论坛不多的是
发表于 2021-11-27 01:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3225878970 发表于 2021-11-25 13:16
软件论坛不多的是
没找到测HD系列显卡的,哪里有啊?
发表于 2021-11-27 16:02:48 | 只看该作者 �
钢网太大的话,用钢网担心大小不均匀
发表于 2021-11-27 20:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用锡珠也不难啊,锡浆183℃易虚
发表于 2021-11-28 02:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
早就不用锡球植球了,用锡浆方便快速
发表于 2021-11-28 10:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
倒锡珠 搞个铁板烧
发表于 2021-11-28 10:49:57 | 只看该作者 �
换显存呗一个个的换总有换好的
发表于 2021-11-28 16:22:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,这都可以,,,
发表于 2021-11-28 18:26:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666,佩服,我没有搞过这个
发表于 2021-11-28 23:49:34 | 只看该作者 �
为啥锡浆就不能值锡,个人用法不同,用习惯了都一样
发表于 2021-11-29 09:30:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是核心故障吗?我的270和这个一样的
发表于 2021-11-29 20:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪位朋友知道丝印801和丝印ZCA都是什么啊,前者怀疑是nmos,后者怀疑是三极管,打算分别用k38和k1p替换。我发现我被卡bug了,手里多张显卡都是dp接口坏,真是无语啊。。。。。。
发表于 2021-11-29 20:56:08 | 只看该作者 �
从来都是锡膏植球啊,从凌动到四五六七代
发表于 2021-11-30 14:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主钢网加热时没变形?
肯定会翘,分开搞,4个边4次,中间1次  详情 回复 发表于 2021-12-2 23:16
并没有,提前预热,如果怕变形,用镊子按住吹  详情 回复 发表于 2021-11-30 18:44
