查看: 2199|回复: 4
[显卡维修]
极光7300GS钻石版 128M/DDR2
发表于 2009-8-6 14:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我有四块这样的显卡铭瑄   极光7300GS钻石版 128M/DDR2不显示!BIOS也换过了……供电也正常。。是怎么回事呢!
发表于 2009-8-6 15:58:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不要动不动就刷BIOS。。。
既然供电正常 那这卡你有可能修不了了
发表于 2009-8-6 16:44:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我并没有刷BIOS呀!我只是换一个BIOS而已!为什么修不了????
发表于 2009-8-6 20:01:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你的卡应该是芯片问题。
怎么修应该知道了吧。
发表于 2009-8-6 23:14:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
呵呵。。。。我这里也有一张一模一样的。。。可以点亮。就是点是全是红色。。查了阻值的是对的,,也没短路,,,用了另一个接口连点也点不亮。。
