查看: 1975|回复: 15
笔记本屏幕显示异常求助
发表于 2021-11-24 13:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟A460P
笔记本的屏幕突然 显示不正常,显示 会有 很多 红色  蓝色 的颗粒 点点。
黑色会显示红色
用HDMI接电视  电视显示正常,  应该就不是显卡或者驱动的问题吧? 如图
这一般是 屏挂掉了 还是 屏线  的问题啊
论坛大佬多  特求助 感谢
发表于 2021-11-24 13:21:17 | 只看该作者 �
外接没问题 是屏线坏了
有没有可能是接触不良 屏线重新插拔一下就好了 因为是突然这样的 也没摔 也没压 的  详情 回复 发表于 2021-11-24 13:35
发表于 2021-11-24 13:35:32 | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-11-24 13:21
外接没问题 是屏线坏了
发表于 2021-11-24 13:38:17 | 只看该作者 �
屏线问题 PCH到线的问题或者接触不良  具体要看电路图
感谢大佬!!!!  详情 回复 发表于 2021-11-24 14:15
发表于 2021-11-24 13:38:30 | 只看该作者 �
看上去像屏线接触不好造成的,你拆开重新插一下试看
感谢大佬!!!!  详情 回复 发表于 2021-11-24 14:16
参与人数 1 +1 收起 理由
chenzuhui119 + 1
发表于 2021-11-24 14:15:42 | 只看该作者 �
感谢大佬!!!!
发表于 2021-11-24 14:16:04 | 只看该作者 �
感谢大佬!!!!
发表于 2021-11-24 15:45:12 | 只看该作者 �
这个情况很多是屏显接口氧化,也有屏,屏线和显卡电路问题
感谢!!!!!!  详情 回复 发表于 2021-11-24 17:08
发表于 2021-11-24 15:45:14 | 只看该作者 �
屏线问题
感谢!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2021-11-24 17:08
发表于 2021-11-24 17:08:25 | 只看该作者 �
感谢!!!!!!
发表于 2021-11-24 17:08:42 | 只看该作者 �
感谢!!!!!!!!!
发表于 2021-11-24 20:03:39 | 只看该作者 �
屏线接触不良应该,
发表于 2021-11-25 16:35:03 | 只看该作者 �
屏幕那头 重插下
发表于 2021-11-25 20:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆开拔插一下屏线试试
发表于 2021-11-26 06:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在做维修真难啊!客户上来发个贴就解决问题了。
哈哈 有道理  详情 回复 发表于 2021-11-26 09:10
发表于 2021-11-26 09:10:11 | 只看该作者 �
哈哈  有道理
