查看: 2125|回复: 15
网卡晶振的波形,25M
发表于 2021-11-23 17:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我以前以为要开机,插网线,进系统,才有波形。
我后来测发现,主要开机,屏幕有显示。晶振就可以量到波形。
分享给大家。
另外,网卡有问题,也会导致晶振没有波形。不要上来换一个晶振,没波形。继续换晶振。
发表于 2021-11-23 19:22:22 | 只看该作者 �
你是来打酱油的把
萌新路过,前排求罩,大佬。  详情 回复 发表于 2021-11-24 14:58
发表于 2021-11-24 10:29:11 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主辛苦了!
发表于 2021-11-24 10:35:01 | 只看该作者 �
RTD270CLW-R10.1
发表于 2021-11-24 14:58:12 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2021-11-23 19:22
你是来打酱油的把
萌新路过,前排求罩,大佬。
发表于 2021-11-24 16:07:08 | 只看该作者 �
没示波器的咋办
发表于 2021-11-24 21:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个,示波器还不知道怎么用
发表于 2021-11-24 23:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
萌新路过,前排求罩,大佬  这个评论,借用了
发表于 2021-11-25 09:48:39 | 只看该作者 �
启动波形和工作波形一样的吗?
发表于 2021-11-25 10:29:33 | 只看该作者 �
一般测试网卡芯片是测对应的供电电感,其实也不能说是供电电感,因为一般网卡芯片是3.3V,这个电感是芯片内部出来的电压,大概是1.0-1.2v左右,以及万用表测芯片出来通到网变的8根线,正常是1.5V左右。网卡芯片的晶振好像加上电压就会起振的
我测过插上网线晶振才工作  详情 回复 发表于 2021-11-30 11:14
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 精品文章
发表于 2021-11-27 12:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振都是要先起振芯片才工作吧
应该是有电压,就有波形  详情 回复 发表于 2021-11-28 15:20
发表于 2021-11-27 14:10:39 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。
发表于 2021-11-28 15:20:39 | 只看该作者 �
1906801292 发表于 2021-11-27 12:00
晶振都是要先起振芯片才工作吧
应该是有电压,就有波形
发表于 2021-11-30 11:14:08 | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2021-11-25 10:29
一般测试网卡芯片是测对应的供电电感,其实也不能说是供电电感,因为一般网卡芯片是3.3V,这个电感是芯片内 ...
我测过插上网线晶振才工作
发表于 2021-12-13 23:40:30 | 只看该作者 �
网卡晶振两脚无电压 无波形,有3.3V供电 ,时钟有0.4V 是什么问题?
发表于 2021-12-14 07:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有张波形图就好了。
