查看: 6044|回复: 18
显卡的开关按钮,是干嘛的?
发表于 2021-11-23 13:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡的开关按钮,是干嘛的?
刷新Bios?或者切换风扇转速?切换工作模式?
发表于 2021-11-23 13:18:28 | 只看该作者 �
切换频率的带超频功能,有可能还是双bios
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-23 23:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持一键超频,七彩虹卡见得多
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-23 18:31:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个bios,切换一个高频一个低频
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-23 15:35:26 | 只看该作者 �
第一次见。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-23 13:18:53 | 只看该作者 �
里面有两个BIOS切换是否超频的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-23 18:07:26 | 只看该作者 �
超频的@@@@@@@@@@@@
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-24 22:42:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是和汽车一样,挂档的吧
发表于 2021-11-24 19:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自毁按钮
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2021-11-24 13:20:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
七彩虹显卡超频按钮
就属你牛逼  详情 回复 发表于 2021-11-24 13:43
发表于 2021-11-24 08:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双bios,可切换
发表于 2021-11-24 13:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就属
你牛逼
发表于 2021-11-24 14:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
耕升的白卡,7系当时很漂亮啊
发表于 2021-11-24 14:39:28 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2021-11-24 15:22:29 | 只看该作者 �
学习了,之前一直不知道啥作用
发表于 2021-11-24 15:55:17 | 只看该作者 �
厉害了大神,进来学习下,这个貌似是超频用的
发表于 2021-11-24 23:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
S档  运动模式
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 秀儿
发表于 2021-11-24 23:28:45 | 只看该作者 �
一键超频,很多显卡都有这个功能
发表于 2021-11-28 11:51:07 | 只看该作者 �
超频用的,按下试试就知道了
