查看: 1840|回复: 13
A卡得显存检测,如何看出坏得是哪个通道?这个是好卡得检测图
发表于 2021-11-22 11:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是好卡得。我也看不出来,哪个是坏得。
晕。
好得看不出来。
坏得也看不出来。
发表于 2021-11-22 13:42:36 | 只看该作者 �
同样求显存顺序
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-22 11:55:00 | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2021-11-22 11:11
①最新的测试结果会出现在文档最下方。
②像这种全部报错的,错误不全是5的,可以刷下BIOS
A卡的显存排列,是不是和N卡起始位置是相反?
如,N卡是A1 A0.
A卡是A0 A1.
是的,两者相反  详情 回复 发表于 2021-12-4 21:59
发表于 2021-11-22 11:54:17 | 只看该作者 �
①最新的测试结果会出现在文档最下方。
①最新的测试结果会出现在文档最下方。
这个我能看得到。
第二句,我找不出,不认识,哪里是报错。不知道5是不是。
发表于 2021-11-22 11:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
①最新的测试结果会出现在文档最下方。
A卡的显存排列,是不是和N卡起始位置是相反? 如,N卡是A1 A0. A卡是A0 A1.  详情 回复 发表于 2021-11-22 11:55
①最新的测试结果会出现在文档最下方。 这个我能看得到。 ②像这种全部报错的,错误不全是5的,可以刷下BIOS 第二句,我找不出,不认识,哪里是报错。不知道5是不是。  详情 回复 发表于 2021-11-22 11:54
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-11-22 11:06:39 | 只看该作者 �
这是之前的测试记录吧。你把记录删了,重新测试一下
发表于 2021-11-22 13:24:55 | 只看该作者 �
同样求显存顺序
发表于 2021-11-22 17:50:55 | 只看该作者 �
高手解决
发表于 2021-11-23 08:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个a卡测不了是什么情况啊,论坛下的和闲鱼买的都不行
发表于 2021-11-23 09:26:10 | 只看该作者 �
在 h81m-k 上试试看是否有效
发表于 2021-11-24 11:22:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个测试的记录怎么删除啊  太多了 没翻到最后都要翻我半天
rm memfa.log  详情 回复 发表于 2021-12-6 10:14
发表于 2021-11-25 17:16:16 | 只看该作者 �
这是偷用别人家的显示器吗
发表于 2021-12-4 21:59:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如,N卡是A1 A0.
A卡是A0 A1.
是的,两者相反
发表于 2021-12-6 10:14:02 | 只看该作者 �
rm memfa.log
