查看: 2726|回复: 14
判断南桥的好坏
发表于 2009-8-6 13:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎样用usb电路判断南桥的好坏
发表于 2009-8-6 13:32:43 | 只看该作者 �
USB数据线对地阻直相等,
发表于 2009-8-6 13:33:03 | 只看该作者 �
1# 平山
如果USB 短路   那南桥挂的多了。
发表于 2009-8-6 13:33:48 | 只看该作者 �
 先看看USB接口本身有没问题咯
接着是IO了   IO后面才是南桥吧
本人是新手   呵呵  只是个我的个人思路     也不知道对不对啊
发表于 2009-8-6 13:35:18 | 只看该作者 �
同意二楼的。
发表于 2009-8-6 13:37:43 | 只看该作者 �
根据 USB数据线对地阻直相等  判断南桥好坏
具体是按测USB数据线每根线的对地阻值都相等才可以判断对吗?二楼的朋友
发表于 2009-8-6 16:41:34 | 只看该作者 �
谢谢各位,我用你们的方法试一下
发表于 2009-8-10 21:25:33 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-10 21:28:36 | 只看该作者 �
判断南桥好坏的方法除了测USB数据线对地阻值外(注:阻值正常不代表南桥就是好的),还有很多,在论坛搜一下就知道了
发表于 2009-8-10 21:29:50 | 只看该作者 �
量信号对地值  和开机电平
发表于 2009-8-10 21:34:13 | 只看该作者 �
单从USB判断是不全面的!!也就是说就算中间两条数据线对地阻值正常也不能说明桥没挂!!!
发表于 2009-8-10 21:50:36 | 只看该作者 �
有四根线分别是+5v、d+、d-、和gnd你自己看看就可以了不过通过usb不一定能够判断南桥的好坏的
发表于 2009-8-12 16:49:54 | 只看该作者 �
在网上搜啊。。。
发表于 2009-8-12 17:09:51 | 只看该作者 �
usb数据的对地阻值在400欧到600欧之间,且阻值相同
发表于 2009-11-10 10:18:36 | 只看该作者 �
主要测量主板上多对USB接口的AD线,USB接口共4根线,最两边为5V供电和接地线,测量中间两根线的对地值在400-800之间,且对地值应相等,若为100以下基本就是南桥坏了
