查看: 2685|回复: 8
[测试好]
15-dk0139tx tpn c141 la-h463p bios
发表于 2021-11-21 16:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
tb买的,原机换南桥 开机慢,下载了一个 进系统认不到机械盘,去tb买了一个开机块的
15-dk0139tx tpn c141 la-h463p.rar
7.08 MB, 下载次数: 861, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-14 13:04:33 | 只看该作者 �
刷了还是没有CPU、显卡电压大佬有没有图纸啊
发表于 2022-5-24 17:27:28 | 只看该作者 �
BIOS没问题,亮机快,无系列号但不会报错,谢谢
发表于 2022-7-23 14:26:10 | 只看该作者 �
BIOS会影响机械不认吗
发表于 2023-7-2 10:58:26 | 只看该作者 �
大师,请问下你这是什么问题,换的南桥?我这有个开机灯亮,几秒就灭了,无电流变化也想换个南桥试试
大师 你的换南桥好了吗 我这个 和你的 一样现象  详情 回复 发表于 2023-10-27 09:51
发表于 2023-10-27 09:51:05 | 只看该作者 �
用的开机灯亮5秒掉电,南桥不发出上电信号,bios刷了,南桥换了两故障还是一样,跟不装南桥一样,开机灯也亮。原来是能开机的,加焊了cpu就不上电了,拆了cpu也不上电,  详情 回复 发表于 2024-8-11 22:02
发表于 2023-10-27 09:52:08 | 只看该作者 �
发表于 2024-8-11 22:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC有个地方不正常,ac_In电压跳动  详情 回复 发表于 2024-8-11 22:08
发表于 2024-8-11 22:08:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC有个地方不正常,ac_In电压跳动
