查看: 2230|回复: 17
[智能电视]
TCL L4200F3500A-3D液晶电视屏跳动
发表于 2021-11-20 20:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL L4200F3500A-3D液晶电视不定时格纹跳动,电源板和解码板都换过了,故障依旧,请高手指点,感谢!
发表于 2021-11-20 21:01:30 | 只看该作者 �
不完美修复断Y可以解决,耳朵出问题了,
这个耳朵检查了应该是内置的,左右没有独立的Y供电,怎么处理呢,请支招!  详情 回复 发表于 2021-11-21 23:03
发表于 2021-11-21 16:07:40 | 只看该作者 �
不是LED灯条的事吗
发表于 2021-11-21 17:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是华星光电的屏吧,屏问题太多
发表于 2021-11-21 23:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逻辑板型号
发表于 2021-11-21 23:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ytl098 发表于 2021-11-20 21:01
不完美修复断Y可以解决,耳朵出问题了,
发表于 2021-11-22 11:03:58 | 只看该作者 �
解决了吗?想知道原因。
发表于 2021-11-22 15:46:54 | 只看该作者 �
问题解决了吗?
发表于 2021-11-22 22:43:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有找到Y耳朵,求同款问题解决高手指点,感谢。
发表于 2021-12-8 13:48:30 | 只看该作者 �
感觉像是屏......问题
发表于 2021-12-8 13:49:03 | 只看该作者 �
放弃吧.....
发表于 2021-12-11 12:34:45 | 只看该作者 �
问题解决了吗?.........
发表于 2021-12-11 16:53:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测是哪边的问题,然后再找电路,把边条上的供电线路给屏蔽了,一点点试,
发表于 2021-12-23 10:21:37 | 只看该作者 �
就是屏的问题了
发表于 2022-1-15 10:36:59 | 只看该作者 �
屏幕问题。。。。。
发表于 2022-1-15 19:36:03 | 只看该作者 �
先断排线,找出不正常的一边,然后割一刀
发表于 2022-1-21 15:40:41 | 只看该作者 �
屏蔽一边Y就行了
发表于 2022-1-21 21:45:57 | 只看该作者 �
新手刚进来学学 ,看看
