查看: 1799|回复: 13
GA -H81m 不跑码求助
发表于 2021-11-15 21:41:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H 81m  d2v si 故障现象:基本供电都正常!内存供电1.5 桥1.05v ,  1.5v ,2.5V ,CPU 预设电压1.7v.
上U 也是一样的电压不跑码。觉得有问题:io 127脚vin0只有0.58(可能是没出真正的核心电压的缘故)。VIN 1-3都是2v 正常。其他的地方CPU 供电IC 95812的EN, VRDY, 5v, 12v 都正常,31,32脚svid 也有1V, 也更换过IC !
现在没有头绪,路过的老铁给点指示!还有个疑惑:这个板子空板不上U, 竟然时钟复位都出来了,这是正常的么?
发表于 2021-11-15 21:45:09 | 只看该作者 �
正常。。。
你的意思是空板不上U 就出时钟复位,是正常的??不应该吧  详情 回复 发表于 2021-11-16 14:35
发表于 2021-11-15 23:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了bios没?
发表于 2021-11-16 12:16:08 | 只看该作者 �
换桥!!!!!!!!!这种桥容易坏!!!!!!!!!!
唉,是桥的问题?那就算了!  详情 回复 发表于 2021-11-16 14:34
发表于 2021-11-16 14:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
唉,是桥的问题?那就算了!
发表于 2021-11-16 14:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-16 15:03:05 | 只看该作者 �
没上U之前是boot电压 电源管理芯片只要有输出电压就会发PG信号
嗯!回头碰到一样的板子,专门看看!  详情 回复 发表于 2021-11-16 19:35
发表于 2021-11-16 16:23:06 | 只看该作者 �
确保bios是好的?
楼主我自娱自乐  详情 回复 发表于 2021-11-16 16:23
发表于 2021-11-16 16:23:57 | 只看该作者 �
QsF7883 发表于 2021-11-16 16:23
确保bios是好的?
楼主我自娱自乐
发表于 2021-11-16 19:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯!回头碰到一样的板子,专门看看!
发表于 2021-11-18 14:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多换几个bios刷刷
发表于 2021-11-19 07:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios没卵用,vin脚好像是检测电压,对应图纸查一下看看这个脚的关联
发表于 2021-11-21 21:46:41 | 只看该作者 �
直接换VRM芯片,百分之五十的机率能解决。
发表于 2021-11-22 20:55:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.5v和2.5v是什么啊
