查看: 2072|回复: 12
联想显示器型号T2054F 多次才能开机
发表于 2021-11-15 19:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
联想显示器型号T2054F  多次才能开机 遇到2-3台这个故障了 5V 电压也有 ,按键按下3V有变化,更换电源板就好,不知道然后维修
发表于 2022-8-15 14:39:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
Z804坏了,换了就好了。型号是p6ke10a
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-15 20:03:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源纹波比较大,检查5V那路的电容和肖基特二极管
发表于 2021-11-16 21:49:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
电容更换过了,二极管没代换
发表于 2021-11-18 20:27:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
还是电源板的问题
发表于 2022-6-28 14:54:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
问一下,哪个件坏了
发表于 2022-6-28 16:04:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天修了一台,在13V电容上并了3个1K的电阻,这个电压空载时会引起5V变低。
发表于 2022-6-28 16:08:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
光耦、431、电容、集成块都换过,3个电阻解决了
发表于 2022-7-9 12:57:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
最后修复了吗
估计楼主是更换电源板解决的,这帖子都这么久了,估计也没有研究。  详情 回复 发表于 2022-7-9 14:34
发表于 2022-7-9 14:34:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2022-7-10 05:05:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查一下给电源块供电的电压多少 更换一下电容和整流二极管试试
发表于 2022-7-12 21:50:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
滤波电容坏。不是没鼓包的都没坏。
发表于 2022-7-14 19:07:22 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
看看小电容有没有问题
