ZXCVWtest
查看: 1725|回复: 6
技嘉8i845ge-rz,不跑码
发表于 2009-8-6 10:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一块8i845ge-rz的板,到手是不触发,内存的供电管有被动过,我换了I/O,和内存供电管,刷了BIOS,能触发,供电都正常,就是上了CPU都不跑码。有换了好几个CPU,目前故障就是不跑码。其他正常,有没有修好过的师傅,指教指教!!!
发表于 2009-8-6 10:25:09 | 只看该作者 �
CPU座子容易空焊的
发表于 2009-8-6 11:45:00 | 只看该作者 �
楼主一个其它都正常让兄弟们怎么做答??
发表于 2009-8-6 12:44:27 | 只看该作者 �
好吧,语言失误,供电,时钟,复位都正常,就是上CPU。不跑码,有换过几个CPU,结果还是一样,
发表于 2009-8-7 18:37:23 | 只看该作者 �
今天维了一块是BIOS的问题,
发表于 2009-8-7 19:53:34 | 只看该作者 �
此板I[O坏的也多 试下
发表于 2009-8-7 21:05:32 | 只看该作者 �
技嘉的板,只要供电OK。一般是座子跟BIOS
