查看: 5215|回复: 4
[MACBOOK]
M1芯片MacbookPro A2338进酸奶换屏维修
发表于 2021-11-12 14:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台进酸奶的苹果,中间还有么几天,还拿到售后去看过,费用太高没有维修。
开机屏幕是这样的,一般这种就直接换屏幕总成了,费用至少也要块3k了。本着为客户省点的原则,在同行群里发帖求助,后联系到一位深圳的同行说可以修复,价格也在可接受范围。接下来就拆机检查下主板情况。这么新的苹果还是第一次拆,中间还把后盖上的一个卡扣贴片给搞下来了
正确的拆法应该是拧掉所有螺丝,撬开底部然后慢慢往下拉。
屏轴这里也进了很多酸奶,这个位置有开机键,拆下来清理干净。主板位置貌似没碰到液体。接下来拆屏,网上也没太多教材,研究了半天。
靠顶部这个位置,大小螺丝全部拆掉,拿下这个压条就可以把屏幕整个拿下来了。接下来就简单了,打包发同行,修复回来装上,完美
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2021-11-12 19:59:08 | 只看该作者 �
你就直接说你找的同行换背光的就行了
那怎么水帖子呢  详情 回复 发表于 2021-11-13 09:29
发表于 2021-11-13 09:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2021-11-12 19:59
你就直接说你找的同行换背光的就行了
那怎么水帖子呢
发表于 2021-11-13 09:38:48 | 只看该作者 �
楼主也分享了不错的拆屏经验
发表于 2021-11-13 10:13:09 | 只看该作者 �
多少钱搞定的?
