查看: 1780|回复: 9
联想S41-70,键盘只有del一个键失灵
发表于 2021-11-12 13:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S41-70,版号:LT41 MB 14217-1M 448.03N03.001M,键盘只有del一个键失灵,换过EC,键盘,刷过BIOS,对地阻值都是正常的,还拆了一个一样的机器对照测,都没用,毫无头绪啊。
发表于 2021-11-16 17:53:21 | 只看该作者 �
接口问题,之前有台ACER的也是一样,键盘EC都换了还不行,换接口好了
发表于 2021-11-12 13:15:11 | 只看该作者 �
外接usb键盘正常
发表于 2021-11-12 13:38:26 | 只看该作者 �
一个键失灵一般都是键盘问题,键盘的引线一根一般要管好几个键,如果确定键盘没问题应该考虑软件问题。
PE环境也是一样的,就是一个键失灵,我这里换了三个键盘了。  详情 回复 发表于 2021-11-12 14:51
发表于 2021-11-12 14:51:11 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-12 21:04:43 | 只看该作者 �
桥也有可能吧
发表于 2021-11-13 00:51:34 | 只看该作者 �
前段时间一台联想V330-15  ,客户拿 过来就一个问题按 向下键 按一下会跟着出一个空格,  换了2个键盘也是一个情况,没去刷BIOS,因为正好还在保,联想维修站也换了2个键盘 没搞定,最后换了主板搞定,不知道要是没保修刷BIOS能搞定不????
发表于 2021-11-13 14:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥和ec的数据线看看
发表于 2021-11-16 22:40:53 | 只看该作者 �
刷刷bios有惊喜
发表于 2021-11-18 16:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘接口和EC之间有断线吧
