查看: 1049|回复: 3
[已解决]
替代PS8402A方案|CS5216替代PS8402|CS5216芯片
发表于 2021-11-12 11:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
台湾瑞奇达CS5216可完全替代兼容PS8402A,且CS5216对比PS8402A优势在于,CS5216内置LDO且外围电路设计较少,产品成本BOM整体降低,方案性价比较高。
CS5216参数特性:
符合VESA双模DisplayPort标准,版本1,用于2型电缆适配器应用
包括所需的2型电缆适配器标识和控制寄存器以及I2C over AUX转换
符合HDMI 1.4b规格,最高3.0Gbps(300MHz TMDS时钟)
支持4K x 2K和1080p立体声3D HDMI格式
时钟和数据抖动清除–带外HDMI时钟抖动的12dB抖动衰减性能
无晶体™技术-无需外部晶体或参考时钟
交流和直流输入耦合
可编程接收机均衡
可编程TMDS输出预加重和EMI抑制
自动对间和对内解偏
自动断电管理
用于故障安全操作和电源管理的自动输出静噪电路
灵活的引脚和I2C控制模式选项
3.3V和1.5V电源
5x5mm 40针TQFN封装
0°至70°C工作温度范围
ESD:HBM 8 kV
CS5216替代PS8402A方案设计原理图如下所示:
发表于 2021-11-12 12:24:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图片可以弄清晰吗
发表于 2021-11-12 20:33:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
图可以清楚点就好了
发表于 2021-11-12 21:03:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
图清楚一点就好了
