ZXCVWtest
查看: 1305|回复: 7
[笔记本电脑]
测试点板+原理图东芝l645分享(DA0TE2MB6G0 REV G)
发表于 2021-11-11 09:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Problema: no encienda, simplemente resuelva la fuga aleatoria de los condensadores cerámicos, acérquese al conector en la placa principal del cable plano del circuito del botón de encendido desde la línea vcc y utilícelo como registro del punto de prueba.
-Medición de voltaje de letra naranja en espera y conecte la alimentación del cargador sin encender.
-Letras amarillas, medición de resistencia en ohmios, seleccione la medición del diodo de conducción, la punta roja del multímetro está conectada a tierra y la medición negra. Sin conexión a la corriente.
-El voltaje astronómico que aparece cuando se enciende la corriente después de presionar la placa principal para encender.
Quanta toshiba l645 share(DA0TE2MB6G0 REV G).pdf
722.05 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-11 09:58:21 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2021-11-11 10:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2021-11-11 11:06:22 | 只看该作者 �
正好需要   谢谢楼主了
发表于 2021-11-11 13:39:31 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢欢迎你这样的人才
发表于 2021-11-11 14:08:07 | 只看该作者 �
谢谢大神分享
发表于 2021-11-11 15:09:12 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2021-11-11 17:24:23 | 只看该作者 �
挺详细的   可以   保存下来
