查看: 1562|回复: 5
[维修求助]
求助!联想s2002打印模糊
发表于 2021-11-9 14:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想s2002不通电,修好电源板后打印出来有些模糊,换了2个新的易加粉晒鼓还是一样,会不会是激光器有问题了?
发表于 2021-11-9 16:03:42 | 只看该作者 �
这好像是设置在省墨下打印。
发表于 2021-11-9 17:48:48 | 只看该作者 �
硒鼓有问题
发表于 2021-11-9 20:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单,首先打印到一半把上盖打开,把硒鼓拿出来看硒鼓上的字清楚不,清楚的话电源板换了就好了,不清楚换激光器。
鼓芯上的字很清楚,请问鼓芯上的字转印到纸上,这个质量和电源板有什么关系吗  详情 回复 发表于 2021-11-10 17:51
发表于 2021-11-10 17:51:02 | 只看该作者 �
xbx8959 发表于 2021-11-9 20:42
简单,首先打印到一半把上盖打开,把硒鼓拿出来看硒鼓上的字清楚不,清楚的话电源板换了就好了,不清楚换激 ...
发表于 2021-11-11 15:44:48 | 只看该作者 �
用手擦看字会不会掉  看着有点定影不牢
