查看: 3839|回复: 4
[打印机]
通用激光、喷墨打印机定时打印工具,预防喷头堵塞。预防碳粉凝结。
发表于 2021-11-6 14:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说明:
       此工具不仅局限于喷墨打印机,只要系统中可以正常打印的打印机设备都适用!
       使用此定时打印工具每隔几天打印一张,可预防喷头堵塞。发现打印效果不佳时应及时添加墨水及时维护喷头!
       注意!如果是连供喷墨打印机,墨水下降到三份之一就必需添加墨水了!喷墨打印机保养最重要的两点,一是保持墨盒有墨水,二是每星期至少打印一张有四个颜色的彩图。
       其实激光打印机也需要隔一段时间打印一张,不让碳粉凝结,防止硒鼓有横杠,对于家庭打印量少的打印机有很好的保养作用。
       如果要删除此程序,到“C:\Windows\”文件夹下运行“删除定时打印工具.bat”
       默认每个星期一的早上11点钟执行自动打印计划任务,可在计划任务程序中更改执行时间。
注意:必需在"真实打印机名称" 改为 真实的、正确的打印机名称,具体名称在“控制面板”-“打印机和设备”里查看。可在打印机图标上面点右键,选择“打印机属性”从上面直接把打印机名称复制到"真实打印机名称" 里。
        安装目录在C:\Windows\,不能更改安装路径,否则无法正常运行!
        改完“真实打印机名称”后运行一遍此程序试试。能正确打印出来说明此程序是正常的。
        默认每个星期一的早上11点钟执行自动打印计划任务,可在计划任务中更改执行时间。即使计划时间过期,下次电脑开机也会自动执行。
        如果有多台打印机需要同时加入定时打印计划,可将第7行命令复制到下一行并修改对应的打印机名称(不限台数,一条命令对应一台打印机)。
        Win7、Win10已测试通过。
        Win10需要注意,如果此程序编辑后无权限保存,可保存到桌面后再将修改好的程序覆盖到C:\Windows\下即可。
文件: 喷墨打印机自动打印(不能更改安装路径).exe
大小: 1904791 字节
修改时间: 2021年11月6日, 13:21:32
MD5: 83F80C19213CC2BB3AEC5E8A5F4C4167
SHA1: F17390CA466480048695A37C8F515DC1822ADE1C
CRC32: 00AD62FC
工具下载链接: https://pan.baidu.com/s/1P0hTSLqhwrthAqI6sTjGNA 提取码: r3qj
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-11-10 14:46:25 | 只看该作者 �
用用试试
发表于 2021-12-12 15:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享技术知识。
发表于 2021-12-29 11:37:38 | 只看该作者 �
谢谢分享!!
发表于 2022-1-5 13:45:58 | 只看该作者 �
谢谢分享!!
