查看: 1729|回复: 7
全网,求这个板号的bios nm-b163
发表于 2021-11-6 09:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子板号是nm-b163 rev0.2,也就是联想的y720,但这个机子是国外版本,不同于国内用的i7-7700,它用的是ql3x,刷遍其他所有的bios,电流跳的可以,就是没亮,尝试加进去ql3x的微码,电流就不一样了,能跳上2a但掉回0.6,基本肯定就是bios问题。
各位 同行手头在修或者料板如果有这个版本的bios,能帮下忙上传下不,不胜感激
发表于 2021-11-6 15:32:30 | 只看该作者 �
海阔天空a 发表于 2021-11-6 12:00
官网的不可以吗 y520多少 y520型号太多了  ---多少
打错 y720,这款后面没有打型号
发表于 2021-11-6 12:00:32 | 只看该作者 �
打错 y720,这款后面没有打型号  详情 回复 发表于 2021-11-6 15:32
发表于 2021-11-6 12:02:51 | 只看该作者 �
这是我备份好的  你试试
联想y720-15ikb NM-B163 REV1.0 7代i7独显备份OK.zip
5.22 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢,1.0版本的试过了,电流不正常  详情 回复 发表于 2021-11-6 15:33
发表于 2021-11-6 14:17:42 | 只看该作者 �
X宝不可以买吗
全部问过了,都是rev1.0的资料,没有0.2的  详情 回复 发表于 2021-11-6 15:33
发表于 2021-11-6 15:33:00 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-6 15:33:28 | 只看该作者 �
海阔天空a 发表于 2021-11-6 12:02
这是我备份好的  你试试
谢谢,1.0版本的试过了,电流不正常
发表于 2021-11-27 22:23:07 | 只看该作者 �
NM-B163,REV:0.2原机备份
UC7是空的不知道为什么这是
U7.BIN (1 MB, 下载次数: 5)
