查看: 860|回复: 6
换个传感器
发表于 2021-11-4 16:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-11-4 17:02:18 | 只看该作者 �
打印机拆解太费劲了
这个东西换下来也就半小时 最基础的东西 也不难  详情 回复 发表于 2021-11-4 17:10
发表于 2021-11-4 17:10:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qiangua 发表于 2021-11-04 17:02
打印机拆解太费劲了
发表于 2021-11-6 15:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内部卡纸,换了这个玩意,也不行
得分什么情况卡纸 这个传感器很少坏的 不需要拆机就能检测传感器 先进入维修模式32代码下测试之后再决定是否更换 俺修的这台是传感器进蟑螂了  详情 回复 发表于 2021-11-6 15:39
发表于 2021-11-6 15:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
董达 发表于 2021-11-06 15:00
内部卡纸,换了这个玩意,也不行
发表于 2021-11-7 22:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
店里是台 施乐m268的机器 全部拆了 换了传感器都有修不好 一直提示内部卡纸。贴的兄弟的牌子
后部传感器 插定影的那个小板换个试试 先用维修模式32代码检测各个传感器是否灵敏再决定拆那一块  详情 回复 发表于 2021-11-8 09:18
发表于 2021-11-8 09:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
