ZXCVWtest
查看: 591|回复: 2
东芝C40A上电0.6A,有时候可开机
发表于 2021-11-4 14:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             经查,无显卡供电,但是偶尔也有显卡供电,加焊北桥和显卡现象依旧,,,,CPU核心有供电,版号是DA0MTKMB8E0  REV:E,没有图纸,没有点位图,,,,经查pu8第三脚没有开启信号,,,,但是开启信号是EC第 114脚经过转换,发过来,没图纸,跑不了线路
发表于 2021-11-4 15:59:56 | 只看该作者 �
内存试一下
发表于 2021-11-6 11:36:57 | 只看该作者 �
不是内存问题,可能是电路板断线了,没图纸,没办法修,还掉了
