查看: 2479|回复: 6
钢网就要买基地的
发表于 2009-8-5 20:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接个东芝M30的机子 加焊后不行。拆掉桥重新焊把。才发现没有GO5200的钢网。朋友说基地的钢网好。我就买了个台机5片的那个。今天到后确实比以前的好多了。植株一次成功。比薄的钢网好用多了。钢网还是要稍微厚点的
发表于 2009-8-5 21:23:26 | 只看该作者 �
支持基地。。。顶
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
树叉 -10 技术区严禁无价值内容
发表于 2009-8-5 21:38:31 | 只看该作者 �
我觉得 BGA 最主要的还是靠 自己控制好温度!!!
发表于 2009-8-5 23:32:42 | 只看该作者 �
我也打算在基地里买笔记本的钢网来用用。
发表于 2009-8-14 17:09:30 | 只看该作者 �
钢网好不好还要看孔径的标准程度,以前做的很多钢网孔径都偏大很多,西珠位置容易偏离.
发表于 2009-8-14 17:28:11 | 只看该作者 �
这个意见我认为不对,只要孔在间距以内,大一点反倒好做。
带网直接加热的方式,加热后就锡球自然就排列的非常整齐。
发表于 2009-8-15 08:23:27 | 只看该作者 �
带网直接加热还真没试过,什么时候试,好用的话以前做的那几十片钢网就可以发挥余热了.
