查看: 1662|回复: 10
求问联想thinkpad L330的8M和4M的bios
发表于 2021-11-4 00:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问联想thinkpad L330的8M和4M的bios刷坏了没有备份还能救吗
补充内容 (2021-11-6 00:22):
版号是LPR-1 MB 11284-2 48.4UH01.021 显卡是2显存
发表于 2021-11-4 10:57:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以,论坛找个备份
发表于 2021-11-5 23:04:51 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-11-4 10:57
可以,论坛找个备份
新手一个,用搜索功能没在论坛里找到,请问应该怎么找
发表于 2021-11-6 00:23:57 | 只看该作者 �
显卡是4显存 说错了
发表于 2021-11-6 13:00:03 | 只看该作者 �
继续 你总能找到
发表于 2021-11-6 13:54:21 | 只看该作者 �
找到了 一些,但是版号一样的是E330,同是L330的版号又不一样,这个能不能通刷?刷了2个E330版号一样的,接上电源灯都不亮了
发表于 2021-11-6 22:06:38 | 只看该作者 �
找了一个可以开机了,但是开机后键盘很多键位错误是什么原因?
发表于 2021-11-6 22:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这些个老机器我是没什么动力折腾bios,现做一个也就分分钟,你还是没刷对
发表于 2021-11-6 23:47:21 | 只看该作者 �
好的,谢谢你的回答了
发表于 2021-11-7 16:12:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问你知道我想用官方软件升级BIOS提示BIOS directory cannot be found是什么原因吗
发表于 2021-11-20 01:57:09 | 只看该作者 �
修复完成,原理很简单,但是资料都是东一榔头西一棒子,找到2个bios构成后,从网上下bios5分钟解决
